リストで選択された値を取得する方法
2022-07-04 13:02
初歩的な質問で申し訳ありませんが、リストで選択された値を取得する方法を教えて頂けますでしょうか。
また、後学のために、リストで選択された番号(何番目が選択されたか)も教えて頂けますと幸いです。
リストで選択された値を取得する方法
リストで選択された値は ₌対象のセル で取得可能です。
1枚目の画像ではB2セルにリストがあるので選択内容のセルには₌B2としています。
因みに、リストのセルに名称を付けても同様に値を参照することが可能です。
リストで選択された番号
こちらに関しては情報がなかったため、他の関数と組み合わせて実現する
方法を考えてみました。
2枚目の画像の通り選択番号セルでVLOOKUP関数を使用して選択したリストと
リスト名が同じ行のリスト番号列を参照して値を疑似的に取得しています。
この方法でリストで選択した値の番号の取得は可能ですが、
VLOOKUPを使うためにリスト名列とリスト番号列の追加が必要であることや
場合によってはメンテナンスの必要があるため、あまり実用的ではないと思います。
リストで選択された値を取得する方法
リストで選択された番号
方法を考えてみました。
