Excelのファイル名を変更する方法に関して
2022-06-07 09:46
Excelファイルのデータをセルにセットする等のアクションを使う際にある「指定パスを使用する」という項目についての質問です。
ファイル名を記入する際に作りたい資料別にファイル名を変更するということを最も簡単にする方法はCELF内のセルの中に書いてあるファイル名を毎回変更する方法でしょうか。
他にもっと簡単な方法があれば教えて欲しいです。
文章が分かりにくくて申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。
回答頂きありがとう御座います。
パスを分割することで以前よりも簡単にファイル名を変更することができました。
ありがとう御座いました。
ありがとう御座いました。
取り込むExcelファイルを頻繁に変える場合はやはり「指定パスを使用する」に
CELFのセルを参照させて、セルの内容を変えるのが簡単な方法だと思います。
もし、取り込むファイルを同じフォルダ内にまとめて問題なければ
パスを分割することで、変更する範囲を小さくできます。
パスの分割例として画像では
パス1に取り込み対象のフォルダパス C:CELF取り込み用
パス2に取り込み対象のファイル名 CELF用ファイル1
パス3に取り込み対象のファイル形式 .xlsx
と3つに分割しているため、取り込むファイルを変える場合でも
パス2のファイル名のみの変更で済みます。
指定パスのセルで=パス1&パス2&パス3と記載して各セルの内容を結合し
アクションで指定パスのセルを設定しています。
また、CELFにはファイルパスのファイルが存在するか判定する関数も存在します。
今回のようにパスを分割させた場合は=FILE.EXISTS(判定するセル)を使用することで
エラーを事前に防ぐとより良いと思います。
パスの分割例として画像では
