Excelでいう条件付き書式機能の実装について
2022-05-16 16:25
特定のセルの値により指定セルをグレーアウトにする機能を実装しようとしております。
挙動としては以下の流れを想定してますが、③で作成しているアクションの条件分岐がうまくいきません。
① D~H列の26行目、29行目に値を入力
② ①の入力値をもとにIF関数で要 or 不要を判定し、30行目に結果をセット
③ 不要の場合、31行目をグレーアウトにする
詳細1)
セルには空白(26行目,29行目の両方空白、またはどちらかが空白),要,不要の3つ何れかの想定。
詳細2)
D~H列の各30行目に対して「セル変更時にアクションセットを実行する」を設定。
アクションセット中身はキャプチャをご参照ください。
恐れ入りますが、ご回答よろしくお願いいたします。
本日本番環境で確認したところ問題なく動作しているようでした。
お手間かけました。ありがとうございます。
アクションは正しいと思います。
一応アクションの定義画面の「基準外入力不要書式」アクションの定義済みセルがD30:H30⚙になっているか確認してみてください。
上記が正しくセットされている場合は、アクションセット内の式にゴミが混じっている可能性があるので、もう一度入力し直す、アクションの最初や書式設定の前にメッセージポップアップを入れてアクションが起動して、条件に合致しているか確認するなどの方法を試してみる事をお勧めします。
アクションは正しいと思います。
