PDFをエクスポート
2022-01-25 16:00
2つの質問があります。
-PDFをエクスポートするときに自動的に名前を付ける方法はありますか?
-以前に設定した正しいパスを自動的に保存する方法はありますか?
私を助けてください。
ありがとう。
以下のご質問についてですが、CELF-RPAを利用する前提でご回答致します。
CELFのセルにファイルのパスと名前を設定しておき、CELF-RPAの「ロボット」アクションの「文字列を張り付ける」を利用する事で実現できないでしょうか。
「データ操作」アクションの「セルの値を保存名に保存する」を使用すれば値(今回はパス)を保存しておくことが可能です。保存した値をセットする場合は「データ操作」アクションの「保存名の値をセルに張り付ける」を使用すれば保存した値をセットできます。
上記で保存は可能だと思いますが、こちらの方法もCELF-RPAとの組み合わせが必要になります。
