ハイパーリンクで表示した画像の保存
2021-12-23 23:16
指定されたurlを表示すると画像が表示されます。それを画像ファイルとして保存するにはどうしたら良いのでしょうか。
指定されたURLとは、CELFアクションのファイル操作内にある「指定したURLまたはファイルを開く」のアクションを使った場合の事でしょうか。
※違っていたら、どの様に開いたものかを教えて頂けますでしょうか。
CELFには以下のヘルプページの通り、添付ファイルなどや表示する画像を格納する「ファイル」を格納する事が可能です。
アプリを作成する人が事前にアップロードしたいか、利用者が指定したものをアップロードしたいかにより、以下の様な機能がありますが、ご参考になりますでしょうか。
事前にアップロードしておくのであれば、以下。
https://cloud.celf.jp/celf-help/ja/texts/action_use/file/operate_files/operate_files.html
利用者がファイルをアップロードするのであれば、以下。
https://cloud.celf.jp/celf-help/ja/texts/action_use/file/operate_files_from_action/operate_files_from_action.html
