サブアプリに分けた場合も入力データーはメインのシートを読みに行くようにする”式”はどう作ればいのでしょうか?、お手数ですが、教えて下さい。
2021-06-17 14:35
CELF作成2本目の初心者です。今回はメインアプリとサブアプリに分けて作る事に挑戦しています。入力データーはメインアプリのシートに貼り付けて、繰り返し部分をサブアプリ化して組み立てたいと考えています。ですが何度入力の仕方を変更しても”#VALUE!"が出てしまいどうしてもサブアプリ側からメインアプリのシートを読みにいけません。どう組み立てれば実現可能でしょうか?、お手数ですが、教えて頂けると助かります。よろしくお願い致します。
SCM様、Yexiongmao様
早々にアドバイスありがとうございます。
まだまだ未熟な私は今回はSCM様のご提案のサブアプリではなく、メインアプリの別シートにて挑戦する事に致します。早速、プログラムを改修すると、魔法のように動きました。ありがとうございました。
またYexiongmao様にご提案頂いた内容はもう少し、自分のレベルが上がり、サブアプリに挑戦できるようになりましたら、この頂いたアドバイスを試してみようと思います。
おふたりともお忙しい中、ありがとうございました。まずはお礼まで
早々にアドバイスありがとうございます。
赤枠内の式だけについて言えば、「=INDIRECT(PH2_転送くん!(ADDRESS(H7,6,4))」で良いと思いますが、いかがでしょうか?
現状の内容で数式が正しい確証がなければ、サブアプリではなくメインアプリの別シートで試してみる事、メインアプリシートの別アクションであれば動作するか確認された方がよいと思います。
また、私が過去に実施した方法は、サブアプリからメインアプリに値を取りにいく方法ではなく、サブアプリを呼び出す際に、パラメータとして値を渡す方法にしていました。
シート操作タブの「シート●●のセル■■に▲▲をセットする」を使いました。
値を返却する場合については、返却するアドレス文字列をパラメータで渡しておりました。
ご確認頂ければと思います。
ご確認頂ければと思います。
