csvファイルを取り込む際のファイル名の指定について
2021-03-22 08:10
以下のような仕組みを作ることを考えています。
①Webからcsvデータを出力し、PCのローカルに保存(RPAオプションで作成予定)
②「ファイル操作」の「csvデータをxxを起点にセットする」で、指定パスを使用して
①で取得したcsvデータを、CELFのシート上にセットする。
①で出力するcsvデータのファイル名とシート名が、「〇〇〇〇_XXX_YYYYMMDDTTTT」の形式となっています。(アルファベットの部分が可変。)
XXXとYYMMDDの部分は指定できる仕組みを作れたのですが、末尾のTTTT(出力)時刻が、どのように指定してよいかが分かりません。
出来れば、②の際に、末尾TTTT(出力時刻)以外の箇所が一致していれば、それをセット対象として指定したいのですが、可能でしょうか。
宜しくお願い致します。
>新日本コンピュータマネジメント株式会社様
ご回答いただきありがとうございます。
記載いただきました通り、ファイル名の方を変更することで対応したいと思います。
ご回答いただきありがとうございます。
こんばんわ。
記載されている「②の際に、末尾TTTT(出力時刻)以外の箇所が一致していれば」を、CELFの「csvデータをxxを起点にセットする」で行う事は難しいと思います。
①をRPAで出力まで行うのであれば、そのダウンロード時のファイル名を指定する箇所で名前からTTTT部分を削除するか、PCのローカルに保存した後にファイル名の変更でTTTTを削除する方が簡単で現実的かと思いますが、如何でしょうか。
