書式を保存したデータのフィルターでの選択
2021-03-16 15:51
DBにSTYLED関数で書式ごと保存した文字列を表示してフィルターをかけた際に、フィルターの選択肢にXML形式のデータが表示されます。
XML形式ではなく文字列の形でフィルターの選択肢に表示させることは可能でしょうか。
【1枚目】
かきくけこ:書式保存なしでDBに登録したデータ
あいうえお:書式保存ありでDBに登録したデータ
【2枚目】
フィルターで選択肢を表示すると、かきくけこはそのまま表示されますが、あいうえおはXML形式で表示されます。
サポートデスクに問い合わせたところ、
不具合で対応予定だが、時期については約束できない。
との事でした。
サポートデスクに問い合わせたところ、
との事でした。
フィルターの機能について設定がない事から、本来はStyledをつかっても
「あいうえお」が表示される事が望むべき動作かと思います。
不具合として認識されるか分かりませんが、メーカーに連絡して頂く事が
よいと思います。
よいと思います。
