SQLアクションを利用した際のテーブル切替
2021-01-13 17:46
アプリを公開する際のテーブル切替機能を利用しているのですが、SQLアクションを利用した場合はSQLに記載されたテーブルを切り替えてくれることが出来ないという認識です。
なので、本番or開発のSQL文を用意して、かつ、本番or開発FLGを特定セルに設定し、その内容によってSQLアクションを切り替えて使うように作成をしています。
ただ、本番or開発FLGは手動で切り替える必要があるのでどうしても忘れてしまうことがあり、困っています。
何かいい解決方法やアイデアはないものでしょうか。
確認したら1.0.2でした。
慌ててバージョンを1.0.6に更新したらテーブルの切替えが正しく実施されることを確認できました。
情報ありがとうございました。
確認したら1.0.2でした。
情報ありがとうございました。
CELFではなく、SQLアクションのバージョンはいくつを利用されておりますでしょうか。
SQLアクションのリリース情報に、
1.0.4 (2018/12/18)
・公開時テーブル切替が設定されている場合、公開実行時に対象テーブルが切り替わるよう対応
というものがありますので、ご確認頂ければと思います。
以上、よろしくお願い致します。
SQLアクションのリリース情報に、
1.0.4 (2018/12/18)
以上、よろしくお願い致します。
弊社ではバージョン: 3.1.0-b1を利用しています。
先ほど試してみたのですが、テーブル名を直接書き込みしている状況ではやはり切り替えはしてくれませんでしたね...
CELFサポートの方へ質問して切り替えが出来るのか、出来るのであればどのような条件で出来るのかの詳細を確認したいと思います。
当初は、SQLアクションに記載のテーブルは切替ができなかったのですが、直近のバージョンでは、SQLアクションでもテーブル切替ができると説明書きがある認識です。
ご確認頂ければと思います。
ただ、SQLアクションに記載のテーブル名は手書きであり、大文字小文字の違いからテーブル切替が動かない問題があったと思います。
こちらを考慮の上、ご確認頂ければと思います。
ご確認頂ければと思います。
