ロボットを使わずに、テンプレート帳票のEXCELの読込み、別名を指定して保存する方法はありますでしょうか。
2020-12-22 10:55
これまで、EXCEL帳票へのファイル保存は、以下の機能を利用した実績はあるのですが、
①シート操作の「シート●●を以下にEXCELファイルとして保存する」
②ファイル操作の「セルのデータをEXCELファイルにセットする」
業務で指定されているEXCEL帳票へファイル名を指定して出力したいケースでは、①では、別名を指定して保存はできますが、CELFシートをもとに出力したEXCEL帳票になってしまいます。
一方、②では、指定帳票のEXCELを読込むことはできますが、ファイル名を指定して保存することはできないようです。(読込んだファイル名のまま出力されます)
ロボットを使えば、ファイル名を別名にコピーして仮保存し、②を利用すれば可能と思いますが、RPAライセンスには限りがあるため、ロボット以外のアクションで実現する方法についてご教授いただけますと幸いです。
宜しくお願い申し上げます。
ご教授ありがとうございます。
Excel帳票はテンプレートファイルとしております。ご提案の通り、事前にアップロードし、ファイル操作の「ID●●のファイルをダウンロードして以下に保存する」を使うことで実現できそうです。
早速試させていただきます。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
早速試させていただきます。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
以下の方法では実現可能ではないかと考えた方法がありますので、共有します。
※処理が多くなるので現実的でなければ、申し訳ありません。
Step1:指定したファイルを、ファイルアップロード
Step2:ファイルアップロードしたファイルを指定パスへダウンロード保存
Step3:ファイル操作の「セルのデータをEXCELファイルにセットする」を
ダウンロードしたファイルに対して実施する。
もしExcel帳票がテンプレートファイルであれば、予めアップロードしているファイルと
する事ができれば、Step2+3だけで実現が可能になると思われます。
お試し頂ければと思います。
お試し頂ければと思います。
ご教授ありがとうございます。
ロボットでの利用を検討いたします。
ロボットでの利用を検討いたします。
ファイル名を別名にコピーして保存する操作は、ロボット以外のアクションではできないものとおもいます。別途、ファイル名を別名にコピーするバッチファイルを作成し、実行したあとに②を実行するなどがかんがえられます。
