CELFのIDとRPAライセンスを紐づけることは可能でしょうか。
2020-12-22 10:27
お世話になっております。RPAライセンスはクラウド側でライセンス管理が行われていると思いますが、特定のIDを持つ者(RPAを実行するユーザ)のみが使用できるように設定する方法はありますでしょうか。
また、(通常のIDを持つ)一般ユーザがログインするたびに添付のメッセージが出てしまうことがあります。こちらも回避できればと考えております。
良い方法がございましたら、ご教示いただけますと幸いです。
ご教示ありがとうございます。
最初に、RPAライセンスの利用環境についてご説明させていただきます。
(背景を含め、説明が不足しておりました。)
現在、このコロナ禍によりリモート環境での利用が増えてきている背景があり、RPAライセンスは最低限のインストールに留めているものの、当初のライセンス購入数と利用者数の間で齟齬がでている状況です。
一方で、RPAライセンスの追加購入も現在検討しておりますが、購入時期が少し先となってしまう見込みのため、直近の対応として、プログラム上で利用制限がかけられないかと考えた次第です。
現在は、RPAライセンスの追加購入を早期に進めていく方向で考えております。
このたびは、ご丁寧なご助言をありがとうございました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
事前にお送りされている通り、CELFユーザーとRPA利用ユーザーの紐付はできません。
但し、RPAは利用する端末数でライセンスを購入するものとなります。
その為、共有端末A をユーザー1、2、3の方がログインしてRPAを実行する事は
問題がありませんが、こちらの認識はあっておりますでしょうか。
その上で、CELFを利用する際にPCにインストールするものに、
[CELFインストーラ]と[CELF RPAオプション]の2つがあると思います。
RPAを実行する端末には上記2つをインストールし、
RPAを実行しない端末には[CELFインストーラ]のみをインストールする事によって、RPAオプションを利用しない端末となりますので、RPA利用数がカウントされない様になる仕様となっております。
不必要に[CELF RPAオプション]をインストールしている端末があれば、アンインストールして頂き、再度CELFにログインする事で、カウントが下がるはずですので、
お試し頂ければと思います。
お試し頂ければと思います。
ご教示ありがとうございます。
運用で制御する方法を検討します。
運用で制御する方法を検討します。
RPAライセンスは、ユーザではなく端末に紐づいているため、できないとおもわれます。
