弥生会計 振替伝票への転記について
2020-11-25 17:54
初めて投稿させていただきます。
Excelから弥生会計21への転記ロボを作ろうとしています。
振替伝票の勘定科目を入力する際、弥生側の機能だと思うのですが文字の張り付けができません。
売掛金を選択する場合、「キーをタイプする」の機能で{U}{R}{I}{K}{A}{K}{E}、もしくは設定を変えて{1}{4}{2}とタイピングすると選択が絞り込めましたが、売掛金のみ処理するわけではないため柔軟に勘定科目を選択できるロボにしたいのです。
利用する科目は30個ほどです。
なにか考えられる良い方法はありますでしょうか?
(ネットで検索すると他社RPAでは、「弥生会計への転記は無理なのでCSV取込用としてロボを組んだ方がよい」という記事も見かけました)
ご教授くださいますよう宜しくお願いいたします。
※対象ソフトが限定となり申し訳ございません。
rokusanyon様
条件分岐で組み、問題なく動作ができました。
ご教授ありがとうございました。
ご教授ありがとうございました。
勘定科目は文字の貼り付けが不可で、リストから選択する形式なのでしょうか。
その場合は、30個ほどある勘定科目を「もし~ならば」アクションで
条件分岐させ、それぞれの「キーをタイプする」アクションで操作する
必要があるかとおもいます。
必要があるかとおもいます。
