データ表示時の縦横入れ替えについて
2020-10-23 16:45
初めて投稿させていただきます。
アクション設定画面で「テーブルのデータを集計して表示する」際に、
「指定したセルを起点に表示する」ことができると思います。
この場合、指定したセルを起点にして右側にデータが表示されると思いますが、
下に表示させるようにできないのでしょうか?
(例:A1を起点にして表示すると、A2.A3.A4…にデータが表示されるが、
A1を起点にしてB1.C1.D1…に表示できないのか)
サンプルアプリ等を見ているとVlookupを使用しているかと思いますが、アクション設定で可能であれば、その方法をご教授ください。
何卒宜しくお願い致します。
「テーブル[ ]から1件取得する」については、各列のデータを指定のセル(例:B1,C1,D1)にセット可能ですが、
「テーブル[ ]のデータを集計して出力する」については、起点セル、もしくは列を指定して表示する事しかできません。
もし1行しか取得されない想定であれば、私が作成する場合は[AA1]などを起点にしてセットします。(隠し項目の様な状態で。)
そして、予めB1,C1,D1のセルに隠し項目への参照する数式をセットする方法がよいかと思われます。
・B1のセルに"=AA1"
・C1のセルに"=AB1"
・D1のセルに"=AC1"
の様な方法で。
もし、B1,C1,D1が編集項目で、カーソルを当てた時に数式が表示されるのが嫌であれば、
セル操作の、「セル[ ]に[ ]をセットする」を利用する事で、B1,C1,D1に値をセットする事も可能です。
例:「セル[B1]に[=AA1]をセットする」と設定します。
お試し頂ければと思います。
・B1のセルに"=AA1"
・C1のセルに"=AB1"
・D1のセルに"=AC1"
の様な方法で。
お試し頂ければと思います。
