セルの入力規制
2020-10-07 16:16
特定のセルの入力を「半角のみ」にしたいです。
何か方法は無いでしょうか?
※バーコードリーダーによる入力をしたいのですが、
「全角」状態で読んでしまうと入力の確定がされない為。
こんばんわ。
セルに対してIMEの制御は行う事ができません。
ヒントになるか程度ですが、以下の方法などは如何でしょうか。
1.RPA処理に関する内容であれば、IMEをオフにするショートカットキーを押下
してからのバーコードスキャンする。
「Shift+無変換」でオフになる様な情報も見つけましたが、全角カナになったりと
ちょっと挙動が心配です。
2.バーコードの読み取り結果が数字であれば、読み取った結果を関数(ASC)で
処理させた結果を再度セットする。
(そもそも入力確定しない点については、Enterキーを1回多く入れるなど。)
してからのバーコードスキャンする。
ちょっと挙動が心配です。
処理させた結果を再度セットする。
しるくまさん
私はバーコードリーダーによる入力は未経験の為、詳しくわかりませんが、
入力チェックであれば、以下のURLが参考になるかもとおもい投稿させて頂きます。
※もしかしたら、やりたいことと違うかもしれませんが。
<文字入力タイミングで文字のチェックをする>
https://cloud.celf.jp/celf-help/ja/texts/tips/check_characters_on_enter/check_characters_on_enter.html
※例は全角文字であるかのチェックですが、半角のチェックに変更すればよいと考えます。
以上
以上
