スケジュール自動実行が正常に起動しなかった
2020-08-27 09:07
いつもお世話になっております。kanoyです。
タスクスケジューラ&バッチでRPAアクションを含むCELFアプリを早朝に起動するよう設定しました。数日間正常に動作しておりましたが、今朝確認したところ起動されておらず、アクションセット内に設定されたエラー時の通知も行われておりませんでした。
別アプリのアクションセット編集画面を開きっぱなしになっておりましたが、それが原因でしょうか?原因についてご教示ください。
問題のタスクについては、手動で起動したところ正常動作を確認しております。
参考)
https://cloud.celf.jp/celf-rpa-help/ja/texts/tips/scheduling/index.html
>heroさん
ご回答ありがとうございます。その後は正常動作しておりますので一旦様子を見ることとします。
アクションセット編集中でもアプリは動作するようです。
27日以降は正常起動していますか?
もし正常起動していない場合、タスクスケジューラの設定を変えていませんか?
Windowsのロック中は動作保証されないようで、「ユーザーがログオンしているときのみ実行する(R)」でないといけないようです。
27日以降は正常起動していますか?
