ロック状態だとRPAが動作しない
2020-08-24 14:35
いつもお世話になっております。kanoyです。
Windows10にてRPA(※1)をタスクスケジューラで実行しましたが、正常動作しません。原因について調べたところ、ロック画面(※2)になるとRPAが動作しないようです。一旦、ロックを無効にすることで正常動作することを確認しましたが、これはCELFの仕様なのでしょうか?
※1…あるサイトのログイン画面からログインするアクション。
※2…一定時間PCを操作しないとログインを要求される機能。
仕様のようです。
最下部に明記してあります。
https://cloud.celf.jp/celf-rpa-help/ja/texts/tips/scheduling/index.html
私も同じ経験があります。
最下部に明記してあります。
私も同じ経験があります。
