CELF上でリストから選択した回答を、別セルにコピーする&Deleteする方法
2020-07-28 21:56
① CELF上でリストから選択した回答を、別セルにコピーする方法
CELF上、リストから選択した回答を別セルにコピーすることができませんでした。
対応方法はございますでしょうか?(一つ一つリストから選択するしか方法はないのでしょうか?)
② CELF上でリストから選択した回答を「Delete」で消す方法
リストから選択して回答した文言をキーボードの「Delete」ボタンで消すことができませんでした。(リストからブランクを選択して、消す方法しか見当たりませんでした)。
「Delete」ボタンで消す方法がありましたら、教えていただけますと幸いです。
セルごとに一つ一つ選択して回答するよりも、まとめてコピーやDeleteしながら、
効率的に作業が進められるようにしたいと考えております(Excelのように)。
ご回答いただき、ありがとうございました。
完全にExcelライクな操作は難しいですが、似たような機能を持たせることは可能です。
以下サンプルでご説明します。
・B1~B3に簡単なリスト(未選択、はい、いいえ)を配置します。
#ここで未選択に半角スペースを入れるのがミソです
・同領域にアクション「リスト変更」を紐付けます。
・リスト変更では以下処理をします。
・セルの値が空白(削除)の場合、デフォルト未選択のリストを復元します。
「=INDIRECT("B"&ROW())=""」ならば「="=LIST(1, "" "", ""はい"", ""いいえ"")"」
#数式を文字列としてセットする場合ダブルクォーテーションを2つ続けます
・セルの値がはい、いいえ以外の場合、デフォルト未選択のリストを復元します。
「=AND(INDIRECT("B"&ROW())<>"はい",INDIRECT("B"&ROW())<>"いいえ")」ならば~
#リストの選択肢以外の入力を防ぎます
・入力制限ダイアログを開き、B1~B3を入力可能とします。
#コピペ(ctrl+C,ctrl+V)を有効にします
空白セルでdeleteキー押下してもセル変更時のアクションが実行されません。
そのため予め未選択に" "をセットしアクションが実行されるようにしています。
ご参考になれば幸いです。
以下サンプルでご説明します。
・リスト変更では以下処理をします。
#リストの選択肢以外の入力を防ぎます
ご参考になれば幸いです。
