CELFデータ Excelファイル出力機能について
2020-07-13 16:21
事前にExcelファイルを準備(シートを用意)することなく
複数のCELFシート情報を、1つのExcelファイルにシートを分けて出力したいのですが、
上述に該当するCELFアクションはありますでしょうか。
例)
CELF Aシートの内容をエクセルファイル(CELF結果.xlsx)内のSheet1に出力。
CELF Bシートの内容をエクセルファイル(CELF結果.xlsx)内のSheet2に出力。
※事前にエクセルファイル「CELF結果.xlsx」を作成せずに、すべてCELFアクション内で完結したい次第です。
>rokusanyon様
早速にご回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。。
事前に複数シートあるファイルを用意してファイルを読み込み、そこに出力していく方法になりますよね。。
社内SEとしてCELFでアプリを作っており、利用ユーザを思うと極力CELF内で完結させたかった次第です。
ただ、CELF公式サポートより有意義な回答を得られたので、ベストアンサーとさせていただきます。
早速にご回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。。
結論から言うと複数のシートはできないとおもいます。
1つのExcelファイルに1個のシートを作成する場合は、
「シートをExcelファイルに保存する」アクションで可能です。
■参考: シートをExcel ファイルとして保存する
https://cloud.celf.jp/celf-help/ja/texts/action_use/sheet/save_sheet/save_sheet.html
Excelファイルを作成する部分をVBSで作成し、
「指定したURLまたはファイルを開く」アクションで
呼んだあと、「セルのデータをExcelファイルにセットする」アクション
を使用すればできるかもしれません。。
を使用すればできるかもしれません。。
