Excelで管理しているフォーキャストについて
2020-07-02 09:54
現在、Excelで管理しているフォーキャストをCELFに乗せ換えたいと考えています。
ただ作成して、どうしたらいいか悩んでいる点が2点あります。
どなたかおなじように乗せ換えているしている方がいましたら、ご教授いただけますと幸いです。
・月ごとの結果表示方法について
月ごとにシートを分けて、フォーキャストを作成しております。
そこで、メインメニューに月ごとのボタンを作成し、そこからそれぞれのシートに飛ぶようにしておりましたが、これは、年度と月を入力させて、表示させたほうがいいですかね?
月が増えることにボタンの作成は効率的ではないことに今気づきました、、、
その際に検索キーになるのは、年度と月になりますでしょうか?
・セル結合時の表示について
これをCELFで表示する際にどうすればいいか、ずっと悩んでおります。。。
月ごとにセルの結合箇所が違うため、フォーマットを定めることができません。
できれば画像のように、Excelと同様の表示をしたいと思っておりますが、これは難しいのでしょうか、、、
恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
なるほど!
アクションも使い方では、このようにいろいろできるんですね。
大変勉強になりました:)
早速いただいたサンプルを使って、試してみたいと思います。
何事も使い方ですね、、、ありがとうございます。
大変勉強になりました:)
サンプルまで作成いただきありがとうございます。
やはりCELFには、セル結合アクションはないですよね、、、
セルの書式設定で見栄えのみ変更する案を考えてみます。
ただ月によって、セルの結合箇所が異なるので、どうしようかな、と悩んでおります。
そこは適宜カウントの場所をかえていくしかないですかね?
> 月ごとの結果表示については、仰る通り年度、月を指定するのが簡単かと思います。
> リスト形式にして選択できると便利かもしれませんね。
リスト形式、参考にさせていただきます。
リスト形式、参考にさせていただきます。
