ページ内リンクの作成について
2020-06-26 14:53
ページ内リンクの作成方法をご教示ください。
CELFのシート内で、画像のように【ボタン1】を押すと「新規作成」の行にジャンプするようにWEBサイトでいうページ内リンクの機能を作成したいのです(【ボタン1】と「新規作成」は実際はもっと離れています。)が、アナログな方法で、ロボットのキーをタイプするで「↓」を設定しましたが全く動きません。方法をご存じの方おられましたら教えていただきたいと思います。
早速、株式会社コサウェル様の拡張オプションを取り込み、設定することができました。
株式会社コサウェル様が無償で提供している拡張オプション「開発支援アクション」を使用することで可能になります。
以下を参照してください。
https://www.cosawell.co.jp/service/celf/plugin/
CELF-HELP-拡張オプションを登録する。
https://cloud.celf.jp/celf-help/ja/texts/settings/register_external_option/register_external_option.html
「開発支援」→「セル~にフォーカスする」で表示したい画面の左下隅のセルを選択状態にします。
フォーカスを当てるセルは、入力許可されたセルでなければならないので、適宜入力許可、禁止のアクションを使用してください。
編集&追記:
ここから任意のセルにフォーカスをセットしたい場合、再度アクションで上方にフォーカスを移動させると、移動したセル位置が最終行になるように表示画面が移動してしまうようです。
以下を参照してください。
編集&追記:
