テーブルからシートのあるセルを一致する情報を1件取りだしたい
2020-06-25 15:23
・Aシートであるテーブルから条件に一致したものを表示し、
・それを選択する(●を押す)と、Bシートが立ち上がり、BシートのID欄に張り付く
・BシートではID欄に張り付いたものと一致したものをテーブルから1件引っ張り
各カラムの値が張り付くという動きをしたいと思いますが、
※Bシートのアクションはシートが開くと同時に実施されます
画像1のようにIDへの値貼り付けがされても、Bシートでテーブルから各所へ値が引っ張ってこれない状態です。
どうすれば、実現できるかお教えいただけますでしょうか。
返信遅くなり申し訳ありません。
シートAのアクションで、シートBを新規ウィンドウで開く前に、
値を先にシートBに貼り付けることで解決いたしました。
アドバイスいただきましてありがとうございました。
書き込みの内容からすると、データを1件取得するアクションは動いているが、
取得データが0件なのではないか?という点がありますが、
テーブルfaqdataには、ID=1のデータが存在するのでしょうか。
IDは連番ですので、1が存在せず、2以上のデータが存在する場合は、
今回のような事象が発生すると思いますが、いかがでしょうか。
新日本コンピュータマネジメント株式会社 様
アドバイスありあがとうございます。
Iのアクションはうごいておりました。
(ポップアップでメッセージを出して確認)
また、「=」を取り除きました。
状態は変わらずIDのよこに1が表示されるままです。
未だ活路が見えずです。
初歩的なところですみませんが、引き続きアドバイスいただけますと幸いです。
アドバイスありあがとうございます。
Iのアクションはうごいておりました。
また、「=」を取り除きました。
未だ活路が見えずです。
Bシートのアクションセット「I」は動作している事は確認できておりますでしょうか。
明確に実行できているか確認ができていなければ、
「制御」タブの「以下のメッセージをポップアップで表示する」を、データ取得の上に配置した上で、メッセージは何か固定値を入れて実行確認をしてみてください。
その上でデータ取得のアドレスの記載は、「D3」などで記載し、「=D3」の様に「=」(イコール)は不要となります。
一度、お試しいただければと思います。
一度、お試しいただければと思います。
