リモートデスクトップのログイン時のユーザー名・PWの入力方法について
2020-06-23 18:21
Celf RPAで、リモートデスクトップのログイン画面のユーザー名・PWの入力方法についてご教示いただけませんでしょうか。
「文字列を貼り付ける」「画面項目を入力・操作する」で入力ができませんでした。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。おかげさまで解決しました。
「画面項目を入力・操作する」の構造解析の機能については、
リモートデスクトップ上の認識はできないと思われますが、設定は操作対象の設定はできましたのでしょうか。
リモートデスクトップへの操作を実施した事がありませんが、以下の方法での実現が可能ではないかと思われます。
一度、お試し頂ければと思います。
1.マウス操作でユーザー名のフィールドをクリックする。
※画像から指定を利用
2.文字列を貼り付ける。(ユーザー名の貼り付け)
3.Tabを押す。
4.文字列を貼り付ける。(パスワードの貼り付け)
5.Enterを押す。
一度、お試し頂ければと思います。
※画像から指定を利用
3.Tabを押す。
5.Enterを押す。
