異なる企業IDのCELFを同時に起動させる方法
2020-06-10 12:00
CELFの企業IDが複数あった場合、1台の端末で別々の企業IDにログインして同時に利用する方法があれば教えてもらえないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。了解しました。
記載の内容は確かにできれば便利になる為、サポートに問合せを行いました。
回答を下記に転記します。
現時点ではできない様です。
【回答】
大変恐れ入りますが、CELFでは同じサーバの異なる企業IDの環境に、
同時にログインする機能の提供はございません。
頂いたご意見はご要望として、今後の開発の参考とさせていただきます。
回答を下記に転記します。
現時点ではできない様です。
【回答】
こんばんわ。
本件はCELFサポートに問合せをして頂いた方がよろしいと思います。
私の認識している範囲内でお答えすると、インストール時に入力しているサーバーアドレスが同一である場合は、CELFを2つ起動する事はできない認識です。
CELFクラウドとCELFオンプレは、サーバーアドレスが異なる為、2つ同時に起動できる様です。
