日付検索条件のエラー
2020-05-12 21:19
日付を検索条件としてテーブルからデータを取得する場合は、文字列「2020-04」と記入セルを参照して、[「2020-04」から始まる]という検索条件で4月分の全データを取得可能です。しかし、4月分の全データを削除したい場合、同様の方法で[「2020-04」から始まる]とすると、以下のエラーで処理できません。「2020-04-01」と記入すれば、4/1だけは削除できます。
4月分の全データを削除したい場合、どんな検索条件を指定すれば良いでしょうか?4/1~4/30のセルを用意して、30日分の検索条件を入力するしかないのか・・・?お分かりになる方、ご教授願います。
SQLActionError: 列のタイプと異なる値は登録できません。指定した値を確認してください。
01004: 1292(22001) - Data truncation: Incorrect date value: '2020-04%' for column '日付' at row 1
