勤務表集計
2020-04-28 14:46
CELFテーブルに勤務表をインポートして、残業時間や累計有休取得日を管理するアプリを作成中です。
CELFテーブルには時間という定義が無いので、日時という定義にする必要があると思います。エクセルで適当な日を付けると「1899-12-31 10:30:00」のようになります。この状態でCELFテーブルに入れておき、集計の際に読みだしてきて、SUM関数で合計しようとすると、#VALUE!となってしまい計算できません。読みだした後で、SUBSTITUTE関数を使って「1899-12-31 10:30:00」→「10:30:00」に変換すし、集計するしかないでしょうか?
もっと良い方法があれば教えてください。よろしくお願いします。
>表示形式を標準にしておくと、24:00以上の表示ができました。
>この場合、SUM() も動作している様です。
一度時間を入力したセルで標準に変更してもダメでしたが、作業したことのない、まっさらのセルで試したらできました。これなら出来そうです。ありがとうございました。
SCM御中
こんにちは、アドバイスありがとうございます。シートの書式設定で「24h以上の時間を入力した場合・・・」にチェックを入れましたが、結果は変わりませんでした。セルの書式設定(時刻)をいくつか変更してみましたが、24h以上の表示になりません。何か他にも設定すべきところがあるのでしょうか?それから、時刻の場合はSUM関数が使えないようです。足し算は可能です。時間計算の場合、足し算で数式を入れるしかないでしょうか?
Yexiongmao
アドバイスありがとうございます。SCM様のアドバイスがうまくいかない場合、分での集計アプリを考えてみます。
Yexiongmao
CELFは途中まで、時刻の表示が、35時間の場合、35:00 と表示されていたのですが、
バージョンアップによって、時刻表記の35:00 の場合、表示が11:00となる様に、
仕様が変更されております。
書式[h]:mmがない事、過去の仕様を残す為に、シート設定の互換オプションに、
「24:00以上の時間を入力した場合、表示形式を時刻に変更しない」というものが
できましたので、こちらを選択して頂くと、24時間以上の時間も表示可能となります。
もしご参考になりましたら。
仕様が変更されております。
もしご参考になりましたら。
追記します。
作業を進めていて、今気が付いたのですが、エクセルの書式[h]:mmがCELFには無いので、24h以上の計算は出来なそうです。CELFでの管理は諦めざるしかなさそうです。
