ソフトへのデータ入力について
2020-03-26 10:18
はじめまして。CELFトライアル中の初心者です。
初歩的な質問ですが、教えて下さい。
現在、会計ソフトに受注入力をCELF-RPAで実行出来る様に、プログラミング済です。
手順としては、
アクション①で、会計ソフトのログイン起動。受注入力画面表示。
アクション②で、受注データ読込。CELFシートへの落とし込み。
アクション③で、CELFシートから、会計ソフトへのデータ転記。
という流れです。①②③の連続であれば、問題ナシ。
この作業を1日に何度も行う為、毎回会計ソフトを起動せず、受注入力画面で、待機してます。
問題点:毎回会計ソフトにログインなしで、入力する際には、アクション②③のみで良いと考え、実行しましたが、CELFが止まってしまします。
CELFが、受注入力画面を認識していない為、発生していると思うのですが、どの様にすれば良いのかをお教え下さい。
ご回答ありがとうございました。
WIN+D と ウィンドウ前面のアクションの組み合わせで、解決しました。
ご質問前に、WIN+Dとウィンドウ前面のアクションの単体の動作は確認しておりましたが、2つを組み合わせる事は、考えていませんでした。
会計ソフト(受注入力画面)のウインドウは手前に表示した状態で、②③を動作させてもNGでしょうか。
改善される様であれば、ウインドウを手前に表示するアクションを使うか、キーボード操作によって会計ソフトを手前に表示するなど。
キーボード操作=Win+D → タスクバーから会計ソフトのアイコンを選択 など
