アップロードファイルのファイル名取得方法
2020-03-23 11:24
アクションでファイルのアップロードを「ポップアップで選択する」で実行したときに、IDを指定セルにセットさせるようにファイル名もセルにセットさせる、または何らかの方法によりファイル名を取得する方法はありませんでしょうか。
SCM様、ご回答ありがとうございます。早速その方法で対応したいと思います。
ファイル操作の、「以下のファイルをアップロードする」を使った場合、ファイル名は取得できないと思います。
代替案としては、ファイルの指定をするだけのアクション+ファイルアップロードの2つのアクションに分けて作成する方法になりまして、以下の通りです。
①ファイル操作の「ファイルダイアログを開く」にて、選択されたファイルのパスをセル■にセットする。
②■のフルパスから、最後の¥より後ろのファイル名を抜き出す。
③ファイル操作の「以下のファイルをアップロードする」にて、指定パスを指定するにて、■を指定する。
こちらの方法でファイル名、IDの両方を保存可能になると思われます。
