CELFで関数を下へ複数コピーしたい時のアクション
2020-03-14 22:01
初めて投稿(質問)します。CELFの初心者です。
CELFで関数を下へ複数コピーしたい時はどのようなアクションを組立ればよいでしょうか?
例えば、C3に="=right(B3,4)"をセットしてC4からC15まで頭のAAを無くしたいのですが、C3をコピーしてC4に貼り付ける、C4をコピーしてC5に貼り付ける……とC15までと同じようにすればできると思いますが、もっと簡単にできる方法はないでしょうか?
エクセルですとフィルハンドル(セルの右下の小さな四角)をダブルクリックすれば下までコピーされますが、それをCELFではどうアクションを組み立てるか教えて頂きたいです。
申しわけありませんが宜しくお願いいたします。
早速のご回答をありがとうございました。
問題は解消できました。
問題は解消できました。
B列にデータをセットして、C列がAAを除く(右側の4文字とする)のであれば、私の場合は、初めから数式を組み込んでいる場合が多いです。
想定している仕様で動的に数式をセットしたい場合は、イメージ通り、
「セル○○をコピーして□□に貼り付ける」を使って実現可能です。
イメージでは、G1に式「=RIGHT(F1,4)」を組み込んでおき、
それを「セル○○をコピーして□□に貼り付ける」にて
○○=G1
□□=G2:G14といった範囲を指定
する事で実現可能と思われます。
H1はFORMURATEXTという関数で、G1を表示しているだけです。
アクションセットの1つ目の「セル○○に□□をセットする」は無効化しており、
無視して下さい。
※なおこちらで実行すると、G1の結果の値(このイメージではブランク)がコピーされます。
ご要望の回答になっておりますでしょうか。
ご確認頂ければと思います。
○○=G1
□□=G2:G14といった範囲を指定
する事で実現可能と思われます。
無視して下さい。
ご確認頂ければと思います。
